Gaggenau Backofen  EB140 110
Reparaturtipps zum Fehler: Temperaturbegrenzer?
Serverzeit: 23 11 2024  22:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau EB140 110 --- Temperaturbegrenzer?
Suche nach Backofen Gaggenau 110
BID = 1066069
steviehs
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturbegrenzer?
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB140 110
Moin,
mein geliebter 25 Jahre alter Gaggenau Herd hat beim Heizen mit Heissluft bzw. auch mit Backstein das Thema, dass er immer mal - wenn es langsam in die Vollen geht (so ab 200-250°C) für 5 Minuten "aus" geht. d.h. die Innenbeleuchtung an den Seiten geht aus (das Notlicht oben nicht) und die Heizkontrollleuchte.
Ich vermute mal, es ist einer der Temperaturbegrenzer, von denen er wohl mal vier hat: zwei hinten an der Rückwand, zwei oben.
Da meine Befürchtung ist, dass die - wenn ich den Ofen offen betreibe, nich anspringen, wollte ich mal fragen, ob hier jemand weiss, welcher für was zuständig ist (bzw. halt nach einem Schaltplan), oder mir sonst irgendwie weiter helfen kann.
Thx & Gruss
steviehs
BID = 1066147
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welcher STB für was zuständig ist, habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber "simuliere" an jedem STB einzeln eine Auslösung (einfach abklemmen), bis der beschriebene Zustand eintritt. Der Vorteil dabei, Du brauchst nicht einmal aufheizen/abkühlen lassen, der Effekt wird sofort sichtbar. Prüfe auch das Regelthermostat mit verschiedenen Temperatureinstellungen und einem geeigneten Thermometer im Backraum, ob es nicht doch eine generelle Überhitzung ist und die STB völlig normal arbeiten.
BID = 1066158
steviehs
Danke, ja, das wäre der nächste Weg gewesen. Aber das Teil war so angeschlagen, das hat dann auch schon bei 70° ausgelöst und das konnte ich ja sogar mit dem Phasenprüfer erkennen. Ich hab den jetzt durch einen STB von einem EB110 ersetzt, der an genau der gleichen Stelle war. So richtig verstanden, woran man die Werte dieser STBs erkennt, hab ich nämlich noch nicht.
Naja, jetzt gehts erstmal wieder, vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182384984   Heute : 6582    Gestern : 6258    Online : 611        23.11.2024    22:34
